현대의 업무 환경에서는 데이터를 일관되고 최신 상태로 유지하기 위해 네트워크를 통한 폴더 동기화가 중요합니다. 서로 다른 위치, 직원 또는 서버 간에 데이터를 교환해야 하는 경우에도 효율적인 동기화를 통해 관련된 모든 사람이 항상 동일한 파일에 접근할 수 있습니다. 다양한 데이터 동기화 도구인 Syncovery를 사용하면 이러한 프로세스를 자동화할 수 있을 뿐만 아니라 개별 요구 사항에 맞게 유연하게 조정할 수도 있습니다.
왜 네트워크를 통해 폴더를 동기화해야 하나요?
네트워크 파일 동기화는 모든 사용자가 항상 최신 파일에 접근할 수 있도록 보장합니다. 수동 업데이트가 필요하지 않습니다. 서로 다른 위치 간의 자동 동기화는 잠재적인 파일 충돌을 줄여 줍니다. 또한 시스템 장애가 발생하더라도 다른 저장 위치에서 데이터를 신속하게 복원할 수 있어 데이터 보안을 크게 향상시킵니다. 중앙에 저장된 파일의 자동 배포는 작업 흐름도 그에 맞게 최적화합니다.
또한 Syncovery를 사용하면 PC와 노트북 간에도 데이터를 동기화할 수 있습니다. 한쪽 장치에 폴더 공유만 설정하고 다른 쪽에는 Syncovery를 설치하면 됩니다.
Syncovery를 사용한 네트워크 파일 동기화의 장점
  • 수동 / 확인 모드: Syncovery는 복사 전에 제안된 복사 작업을 표시할 수 있으며, 사용자가 이를 확인하거나 취소할 수 있습니다.
  • 자동 동기화: Syncovery는 동기화를 완전 자동으로 예약하고 실행할 수 있는 기능을 제공합니다.
  • 실시간 동기화: 폴더의 변경 사항이 네트워크를 통해 즉시 동기화되므로 모든 사용자가 항상 최신 파일에 접근할 수 있습니다.
  • 유연성: 로컬 드라이브, 네트워크 드라이브, 클라우드 저장소 등 Syncovery는 다양한 저장 위치를 지원합니다.
단계별 안내: 네트워크를 통해 폴더를 동기화하는 방법
Syncovery를 사용하면 네트워크 파일 동기화를 몇 단계만으로 수행할 수 있습니다. 아래에 과정을 설명하는 자세한 안내를 정리했습니다:
  1. 폴더 공유 만들기
네트워크를 통해 파일을 복사하려면 폴더를 공유해야 합니다. 아직 공유를 설정하지 않았다면 Windows 파일 탐색기에서 설정할 수 있습니다. 예를 들어 두 대의 PC 간에 폴더를 동기화하려면 원하는 폴더에 대한 공유를 한 PC에서 만들어야 합니다. 이렇게 하면 Syncovery가 네트워크를 통해 다른 PC의 파일에 접근하여 복사할 수 있습니다.
공유를 만들려면 Windows 파일 탐색기에서 해당 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. “속성”을 선택한 다음 나타나는 대화 상자에서 “공유” 탭으로 이동합니다. 이제 “공유…” 또는 “고급 공유…” 버튼을 클릭하여 공유를 만듭니다. 필요한 권한이 부여되었는지 확인하세요. Syncovery가 다른 PC에서 이 PC로 파일을 복사해야 한다면 읽기/쓰기 권한이 있어야 합니다.
  1. 다른 PC에서 네트워크 경로 찾기
작업 표시줄을 통해 파일 탐색기를 엽니다. 또는 시작 메뉴를 통해 문서와 폴더에 접근하거나 Windows® 로고 키와 E 키를 동시에 눌러서 열 수 있습니다.
왼쪽의 디렉터리 트리에서 “네트워크” 아래를 확인하여 다른 PC와 공유 폴더를 찾을 수 있는지 보세요. 공유에 접근하려면 사용자 이름과 암호를 입력하라는 메시지가 표시될 수 있습니다.
다른 PC가 보이지 않으면 주소 표시줄에 컴퓨터 이름 또는 IP 주소를 두 개의 백슬래시를 앞에 붙여 입력할 수 있습니다. 예: \\LAPTOP 또는 \\192.168.12.21. 그러면 다른 PC의 공유가 표시되어야 합니다.
이 네트워크 경로를 복사하여 Syncovery에서 사용할 수도 있습니다. 그러려면 상단의 경로(주소 표시줄)를 클릭하면 복사 가능한 경로가 표시됩니다. 이를 Ctrl-C로 복사한 다음 나중에 Syncovery에 붙여넣을 수 있습니다.
  1. Syncovery 설치 및 실행
현재 버전의 Syncovery를 다운로드하여 컴퓨터에 설치합니다. 그런 다음 프로그램을 실행합니다.
  1. 동기화 프로필 만들기
프로필은 마법사 모드 또는 고급 모드에서 만들 수 있습니다.
  • 마법사 모드: “동기화 또는 백업 수행”을 클릭하여 새 작업(프로필)을 설정합니다.
  • 고급 모드: 프로필 개요에서 도구 모음의 첫 번째 버튼(새 프로필 만들기)을 클릭합니다. 프로필 이름은 동기화 목적을 잘 나타내도록 지정합니다. 예: “Network File Sync Office”.
  1. 동기화할 원본 경로 설정
Syncovery에서 각 프로필은 왼쪽과 오른쪽 두 부분으로 구성됩니다. 예를 들어 다음과 같이 설정할 수 있습니다:
  • 왼쪽: 네트워크를 통해 동기화할 컴퓨터의 폴더를 선택합니다.
  • 오른쪽: 동기화가 이루어질 네트워크 드라이브 또는 원격 폴더의 경로를 입력합니다.
양쪽 경로가 서로 대응하도록 하는 것이 중요합니다. 예:
왼쪽: C:\Users\Marie\Documents\Fitness
오른쪽: \\LAPTOP\Documents\Fitness
따라서 Fitness 폴더를 노트북의 Documents 폴더로 복사하려면 두 경로 모두 Fitness로 끝나야 합니다. 두 번째 경로에 Fitness 가 없으면 Syncovery는 폴더를 만들지 않고, 대신 오른쪽의 Documents 폴더 안으로 Fitness의 파일을 직접 복사합니다. 폴더가 아직 존재하지 않는다면 경로에 \Fitness를 직접 추가하면 됩니다(폴더 이름과 백슬래시를 입력하거나 복사하여 붙여넣기).
  1. 복사 방향, 하위 폴더 선택, 동기화 모드
파일을 한 방향으로만(예: 왼쪽에서 오른쪽으로) 복사할지, 아니면 양방향으로 복사할지 결정합니다.
하위 폴더 선택은 “모두”로 두거나 폴더를 선택합니다.
동기화 모드 표준, 정확한 미러링, 또는 SmartTracking 중 하나를 선택합니다. 동기화 모드는 대화 상자 창에서 설명됩니다.
  1. 일정 설정 / 스케줄
동기화를 자동화하려면 일정을 만들어야 합니다. 이를 위해 동기화가 실행될 빈도와 시간을 선택합니다. 예: 매시간, 매일 또는 실시간. 자동화하기 전에 먼저 수동으로, 직접 확인하면서 프로필을 실행해 보는 것이 좋으므로 이 작업은 나중에 해도 됩니다.
  1. 고급 옵션 사용
Syncovery는 필요에 따라 사용자 지정할 수 있는 다양한 추가 기능을 제공합니다. 여기에는 특정 파일 형식만 동기화하는 필터나 파일 충돌 발생 시 수동으로 개입할 수 있는 기능(SmartTracking)이 포함됩니다.
  1. 동기화 시작
모든 설정이 완료되면 확인 모드에서 프로필을 시작합니다. Syncovery가 먼저 폴더를 읽고 동기화 미리보기에서 차이점을 표시합니다. 여기에서 Syncovery가 네트워크 경로와 로컬 폴더를 일치시키기 위해 어떤 파일과 폴더를 복사하려는지 확인할 수 있습니다. 제안된 복사 작업이 올바르면 시작 버튼으로 복사를 시작할 수 있습니다. 복사할 파일이 너무 많거나 전혀 없다면 설정과 필요한 경우 폴더 자체를 확인해야 합니다.
네트워크 파일 동기화 최적화 팁
네트워크를 통해 동기화할 때는 원활하고 효율적으로 진행되도록 몇 가지 유의해야 할 점이 있습니다.
  • 네트워크 연결 확인: 안정적인 연결은 신뢰할 수 있고 완전한 동기화를 위해 중요합니다. 네트워크가 항상 사용 가능한지 확인하세요.
  • 실시간 동기화 효과적으로 사용: 자주 업데이트되는 파일에는 실시간 동기화가 권장됩니다. 덜 자주 수정되는 콘텐츠의 경우 예약 동기화로 충분한 경우가 많습니다.
  • 백업 설정: 파일 손실로부터 보호하세요. 정기적인 백업을 통해 다른 미디어나 클라우드에 백업 복사본을 만들 수 있습니다.
네트워크 파일 동기화의 일반적인 활용 분야
네트워크 파일 동기화는 다음과 같은 여러 분야에서 사용됩니다:
  • 기업 네트워크: 디지털로 협업하는 부서는 같은 문서에 접근하며, 실시간 동기화가 활성화되면 변경 사항이 즉시 반영되는 이점을 얻습니다.
  • 원격 근무: 재택근무자나 외부에서 근무하는 직원도 파일을 항상 최신 상태로 유지할 수 있습니다.
  • 서버 동기화: 로컬 서버와 네트워크 드라이브 간에 데이터를 동기화하여 여러 위치에서 접근할 수 있습니다.
Syncovery로 네트워크를 통해 폴더 동기화
Syncovery를 사용하면 네트워크를 통해 폴더 동기화를 손쉽게 자동화하고, 설정을 개별적으로 맞춤 구성할 수 있습니다. 실시간 동기화, 예약 백업 또는 대용량 데이터 관리 등 어떤 작업이든 Syncovery는 유연하고 안정적인 솔루션을 제공합니다. 사용자 친화적인 인터페이스와 강력한 기능으로 소프트웨어 설정과 사용이 쉽습니다. 30일간 무료로 백업 소프트웨어를 사용해 보시고 전문 동기화 도구의 장점을 직접 확인해 보세요.
